W silniku coś dzwoni
  • sagan05
    koledzy,
    a czy to normalne że przy jedno masie przy wchodzeniu na obroty ok 1900 w góre coś buczy, dopiero po chwili buczenie mija.
  • kroolik100
    • 14
    Witam, od pewnego czasu przy schodzeniu silnika z obrotów z pod pokrywy klawiatury dokładnie z prawej strony przy wybrzuszeniu dochodzi dziwny dźwięk jakby hamował rozpędzony łańcuch. Wspólnie ze znajomym mechanikiem rozebraliśmy pokrywę, są tam dwa koła zębate na wałkach rozrządu połączone łańcuchem. Mechanik mówił że napinacz tego łańcucha mógł polecieć, lub ślizg się rozsypać, jednak po rozebraniu stwierdziliśmy brak usterek, ślizgi w jak najlepszym stanie i napięcie łańcucha mocne. Dodam, że na zimnym silniku słabo słyszalny jest ten odgłos.
    Silnik jak w opisie 1.8 T AGU
    M.Z.
    • picia136
      • 374
      JA miałem podobnie. U mnie był też odgłos przy spuszczaniu nogi z gazu przy 130km/h. Ja posiadam o2 i u mnie padałą 2masa. Po wymianie ustało
      Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
      • kroolik100
        • 14
        ale u mnie na postoju się to dzieje, podczas jazdy w kabinie nie słyszę tego, a przy 60 km/h nie wejde pod maske
        • picia136
          • 374
          Na po stoju słyszałem jak by metaliczny dzwięk ocieranie się
          • kroolik100
            • 14
            U mnie bardziej słychać nie naprężony lub przeciągnięty łańcuch,takie specyficzny odgłos, tylko po rozmowie z mechanikiem podobno tego łańcucha się nie wymienia, nie wiem dokładnie jak to jest.
